查看: 3566|回复: 20
MS-6714 845GEM是不是北桥挂了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 10:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
量一下北桥附近的零欧电阻,一端接北桥,一端接地,北桥端一量也是接地的。
附图大家看一下吧,谁手头上有板子,量一下,是不是和我说的一样,那就不是北桥的事了。
红圈的小三极管,两个脚接地,还有零欧的电阻,两端接地。
发表于 2007-10-12 11:51:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  现在出于什么故障现象 是否能通电 北桥是否发烫 ....... 讲的不给详细 请讲详细点
发表于 2007-10-12 12:22:17 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
没得救喽,这板子不死才怪
发表于 2007-10-12 12:28:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要通过打NB的AD去判断是否NB挂!
发表于 2007-10-12 12:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最精确的判断方法还是打阻值!支持LS的!
发表于 2007-10-12 13:50:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问如何打阻值?可以详细讲下吗?那个线
发表于 2007-10-12 14:32:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
补充:板子能触发,CPU不工作,复位,时钟,电压都正常。。。。检OO不过。没刷BIOS呢。。。
北桥不烫,温热。测了一下北桥附近的元件,发现的情况问下大家。
北桥的AD线是不是和内存的相连。
发表于 2007-10-12 15:58:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把CPU旁边的供电管拆了量一下是否有短路的,再量一下北桥旁边的电容的阻值~!~!~!
发表于 2007-10-12 16:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是北桥挂了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-12 16:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2007-10-13 00:04:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以讲下如何找南北桥的AD线吗?
发表于 2007-10-13 18:04:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #11 托也 的帖子
看下内存,AGP的引脚说明!
发表于 2007-10-13 23:41:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
干嘛不先刷BIOS呢
你这张板子在供电。时钟,复位、U座都正常的情况下应该考虑刷一下BIOS
发表于 2007-10-18 20:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持楼上的说法,楼主应该在无办法下才换N
发表于 2007-10-18 20:18:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
BIOS刷过了。还是不行。。。。。。。
发表于 2007-10-20 18:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然可以加电,那么在加电状态下,量一下你所谓短路的地方看有无高电平
发表于 2007-10-21 13:46:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
量一下北桥的各组供电是否正常,845的主板北桥供电有1.5V(大部分主板设计和AGP供电是同一路),VCCSM2.5V(和内存供电同源),VTTFSB(和CPU供电同源)VCCGPIO3.3V。如供电都正常就没有短路问题。关于你说的零欧电阻,在有些主板是有这种设计的,在北桥的一些接地端通过0欧电阻或者小电感接地,它也起到保险作用。
发表于 2007-10-21 18:04:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好象没有提U座问题,应该要检查一下
可能个别重要针孔接触不良
不妨按压一下CPU(连散热器一起)
我碰到过的情况是:CPU座不加散热器锁扣,CPU不工作;加锁扣后,CPU就工作了,就是CPU针脚接触不良造成的。
发表于 2007-10-22 13:20:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不知道你有没打AD?
发表于 2007-10-23 14:22:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
来帮lz顶一下
水平不行,高手上吧
