查看: 1971|回复: 2
lq150x1dg1e 屏,请高手帮忙配板
发表于 2010-4-30 22:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
夏普 lq150x1dg1e 的屏:
里面的接口是这样子的,20根线,这个屏本来是淘汰的一体机上拆下来的。
请高手指点配什么板和屏线?
网上查的资料:
Sharp LQ150X1DG1E 1024X768 36bit Color TFT 15.1" 2channel 6Bit TTL
LQ150X1DG1E Sharp(夏普) TTL 15 1024*768
驱屏电压:5V  高压条:双灯大口 屏线:60P-LQ150X1DG16转接板
常配驱动板:RM3331
附图:
发表于 2010-5-1 12:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
屏是TTL的,得配SHARP专用的TTL转接板才可以,一般支持TTL屏的通用板都有做这个转接板的
发表于 2010-5-1 19:17:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢这位兄台啊,终于等到有人帮我指点一下了。还是好人多。我还想请教一个问题,这屏上本来的那块转成20针的板子不能用是吧。 3# 汤某
