查看: 1849|回复: 5
一台15"七喜彩显会变色
发表于 2010-4-30 19:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
朋友扔我一台15"七喜彩显,但会变色,有时偏红,有时偏蓝。多数正常,偏色时多数是偏红。偏色时间较短,敲打也不会变好,应该不是虚焊。现在无处下手,测各电压都正常。
发表于 2010-4-30 19:25:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先加加焊吧。。有些松了是拍不了的。还有管座也洗洗
发表于 2010-4-30 19:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果确定不是驱动板和屏线的问题,我可以告诉你是屏本身坏了。我前天刚修过一台长城的显示器,和你的故障一样。
发表于 2010-5-1 10:07:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是CRT吗?如果是,那加焊尾板。或者检查一个显示器的数据线。
发表于 2010-5-1 10:21:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把视放电路补焊一下,还有就是检查有下VGA线
发表于 2010-5-3 13:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显像管会不会有问题
