设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T43P 一长三短 四短 三短 跑2C 2F 38 报警
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7368
回复:
31
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-30 14:13:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手上一台 T43P的
笔记本
客户反应使用过程中突然就无显了 开机只有电源灯亮,测试后,供电,时钟 系统管理总线 与北桥相连的阻值都正常 数码卡有时跑 2C、2E、 2F、 38 09 等码、 开机有一长、三短、四短、三短的报警,不插内存有 一长、三短、三短、一长 的报警。 请高手指教。
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Acer Aspier 4250
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
华硕rog故障有问
苏州附近找笔记本维修工作
小米笔记本开关键在哪啊
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
青岛招聘笔记本维修师傅及学徒
3V 电感烧机0.1A
诚招笔记本维修实习生
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员203436
会员203436
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-30 14:19:06
只看该作者
是内存没过,之前修过是U30坏了,在北桥右上方
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34697
会员34697
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-30 14:19:39
只看该作者
还是做一下显卡吧,显卡脱焊是T系列本的通病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76162
会员76162
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-30 14:28:19
只看该作者
内存没有过吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145541
会员145541
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-30 14:28:30
只看该作者
没过内存。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-30 14:49:42
只看该作者
是显卡,加焊一下显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-30 14:50:57
只看该作者
恩 打波看也是内存没有过 CPU 内存都更换过 打算刷BIOS 但找不到 呵呵
还有请问下 我看了下U30 型号是D3533 是0.9V的内存上拉转换 1脚 接地、 2脚 3.3V 、 3脚 0.88V 、4脚 0.89V 、 5脚、7脚 1.8V 、6脚3.34V 、 8脚0.88V 看这个数据 0.9V 的上拉应该是正常的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209680
会员209680
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-30 15:03:12
只看该作者
跑38之类的 我都是判断显卡的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-30 15:04:48
只看该作者
哦 是偶尔跑38 很少有这个码 大多停在 2C 2E的位置。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151898
会员151898
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-30 15:10:23
只看该作者
T系列的显卡是通病撒!但也有个别的 我修过一太T42跑38 打阻值正常电压正常 时钟也有 然后更换供电IC和周遍器件 然后问题依旧 更换槽子 也不行 最后重做的北桥 才解决的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-30 15:11:30
只看该作者
教请下 T43P 这台机器没有安全芯片这个东西吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32179
会员32179
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-30 15:25:08
只看该作者
跑38 是不过内存 IBM 的机器 也可能是没过显卡
修过T40 跑38 换显卡后 故障解决
可以参考一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-30 15:46:07
只看该作者
好的 谢谢 刚拆显卡去了 郁闷 没有拆下来 只看到打了红胶, 加热后才发现原来这显卡灌了黑胶 还得先泡了在拆吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15583
会员15583
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-30 16:17:29
只看该作者
期待你的成功, 关注中。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198367
会员198367
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-30 17:10:34
只看该作者
还是先干显卡吧,不过这显卡不好焊啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136252
会员136252
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-30 17:14:46
只看该作者
IBM T4系列38北桥和显卡的问题都会跑这个代码。楼主可以先加焊显卡。在来慢慢排除北桥吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209746
会员209746
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-30 18:30:18
只看该作者
象这样的故障一般压一下板一般都会有反应的啊。。。我判断的时候都是用力压着主板开机//一般都能判断出来,毕竟都是有通病的机型。。一般来说都先考虑故障高发区。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-30 18:59:18
只看该作者
典型的内存没有过吗 还是做北桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199766
会员199766
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-4 12:10:47
只看该作者
是呀,这个应该是显卡的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177340
会员177340
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-3
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-4 12:32:01
只看该作者
多谢大家的关注哈!这几天放假了没有修 今天刚刚回来 重新定一个显卡芯片来换了看看 在把结果反馈给大家。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
