查看: 4459|回复: 2
高压ba9741f的各脚的正常电压是多少?
发表于 2010-4-30 13:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
高压ba9741f的各脚的正常电压是多少?怎么判断他的好坏?
发表于 2010-5-1 14:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
9脚是供电端,一般电压在12V左右。这个坏的可能性不大,可以测一下9脚对地的二极体值
发表于 2010-5-1 22:16:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
9741的PDF    一般16脚有个2.5V, 这个IC应该是好的
BA9741F.pdf
89.86 KB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
