查看: 1604|回复: 1
申请转正 联想联想天逸Y200不触发一例
发表于 2010-4-30 09:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我把他制成PDF文件让大家看的更清晰
联想天逸Y200 不触发案例.pdf
652.11 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我不是专家 + 2 新手新的这么强
发表于 2010-5-12 16:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有晶振了不用查RTCRST吧。这个S3S5好像没有上拉电阻。
好像太程序化了,这么不先从SB。NB的电感,电容供电下手呢。待机这种应该在0。01如果南桥有情况也应该会起跳到0。03左右了吧。这个是过EC后的电流。
