查看: 5326|回复: 9
東芝笔记本开机不自检 且无法关机
发表于 2010-4-30 01:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝笔记本芯片组是965平台的  独显的
之前做过显卡的   开机电流显示0.45A    无法关机    换过内存  做过显卡  做过南桥
将EC芯片F2110BTE10V更换后 无法开机  电流显示0.11A   不知F2110BTE10这个芯片内部是不是有程序  因为是换的全新的
现在维修无法下手咯   EC是要从板料上拆的才行吗?  哪位高手指教一下该怎样维修?谢谢咯
发表于 2010-4-30 06:16:24 | 只看该作者 �
各个电压都正常吗? 量一下可能找到故障吧。
发表于 2010-4-30 07:01:53 | 只看该作者 �
东芝的机器很多是有程序的  你去买芯片不如购买料板
发表于 2010-4-30 08:37:01 | 只看该作者 �
EC芯片有的是有程序的,代换必须从同样型号料板上拆的。
发表于 2010-4-30 10:31:12 | 只看该作者 �
2# cater99 电压都是正常的   判断是EC问题   但没有更换的芯片
发表于 2010-4-30 12:35:52 | 只看该作者 �
楼主呀,2110是带程序的嘛
发表于 2010-4-30 20:09:00 | 只看该作者 �
EC可不能随便换哦,最好找同一型号的
发表于 2010-4-30 22:26:22 | 只看该作者 �
开机电流显示0.45A    “,肯定是供电问题,ec最好是在料板上拆,特别是那些有贴纸的,一般都有程序
发表于 2010-5-1 02:09:54 | 只看该作者 �
南北橋均被做過咯   问题一样   求高手出手指教
发表于 2010-5-4 18:24:57 | 只看该作者 �
像是CPU供电没有,你查一下CPU供电
