查看: 2137|回复: 14
sony..r505不触发
发表于 2010-4-29 23:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY笔记本电脑。。。待机。。0。01不触发。。我想问下大家。这会是哪里的问题呢。。。谢谢了。
发表于 2010-4-30 09:09:13 | 只看该作者 �
开机芯片加旱看看``
发表于 2010-4-30 10:06:15 | 只看该作者 �
查下有没有短路的
发表于 2010-4-30 10:24:29 | 只看该作者 �
COmS放个电试试
发表于 2010-4-30 13:29:22 | 只看该作者 �
待机3,5V,EC,南桥,有的还和BIOS有关
发表于 2010-4-30 13:34:28 | 只看该作者 �
首先看看开关键上3.3V电压没。还有就是16V主供电没有通过保护隔离电路到达后面。
发表于 2010-4-30 14:21:42 | 只看该作者 �
我修这种问题先看清楚机器怎么坏的。
1正常使用关机后出现的,测量3V5V有没, 有就把EC拖焊下 不行就更换个试试 还不行就加热南桥 或更换!有时系统供电IC空焊导致电流不够也会出现这种状况。如果没有3V5V更换个系统IC 如果还没有就得查图纸了...
2进水后出现的 就仔细看有腐蚀的器件没看看系统供电有没 查下0Ω的电阻保险有坏的没。再逐一更换器件
发表于 2010-4-30 14:49:45 | 只看该作者 �
放电
这是保护了
发表于 2010-4-30 15:23:32 | 只看该作者 �
先 BIOS 放电
修过一台 是 待机电源芯片旁边的 电容有个不良
发表于 2010-4-30 22:35:11 | 只看该作者 �
先量一下3、5v有没有,然后就量一下LID-SWITCH信号看正不正常
发表于 2010-4-30 22:38:28 | 只看该作者 �
是不是保护了、
我以前修过一台是保护了
放点酒可以触发了
发表于 2010-4-30 22:55:50 | 只看该作者 �
看开机电路,EC,南桥,BIOS
发表于 2010-5-7 21:59:20 | 只看该作者 �
放电了。。。机子可以触发了。。。。。谢谢大家。。。
发表于 2010-5-7 22:06:32 | 只看该作者 �
这个机子不容易出大问题,一般这样的就是放电,但是有可能用不住,要拆两个小二极管下来才行
发表于 2010-5-7 22:12:41 | 只看该作者 �
楼上的大哥。。。要拆哪个二极管啊。。。。能否告诉下我啊。。。。
