查看: 2594|回复: 6
775U座
发表于 2010-4-29 23:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775U座虚焊了,有时用手压能跑码,有时不能,在此请教加焊成功的大虾传授一点经验,谢谢
发表于 2010-4-29 23:32:24 | 只看该作者 �
是没有针脚的那种GBA焊座吧!我加焊是直接用850A热风枪去掉风头!直接从CPU座背板下边加热。看到座旁边的小贴片用夹子能动了锡化了就停止加热。楼主可以试一下不过要小心。(个人方法只供参考成败看个人技术)这个比加焊桥容易多了!
发表于 2010-4-29 23:41:02 | 只看该作者 �
试过从背面加热,U座中间的几颗电容都可以动了,再加焊了几分钟都不行。郁闷中
发表于 2010-4-30 00:28:50 | 只看该作者 �
+一元RMB  就可以可 呵呵 从没失败过 焊CPU座  麻烦给讲下怎么换北桥 我换北桥成功率很低 注:  我是2个风枪
发表于 2010-4-30 09:56:46 | 只看该作者 �
这个真是麻烦事,很多人都说触点式主板坏了就没得换,报废啦,可惜啊。有好办法没?
发表于 2010-4-30 10:40:33 | 只看该作者 �
用锡炉加焊CPU座最理想不过了
发表于 2010-4-30 12:01:32 | 只看该作者 �
BGA焊台加焊最好了,哈哈
