查看: 2562|回复: 6
ASUS S1300 装硬盘后开机没显示
发表于 2010-4-29 22:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机,ASUS S1300不装硬盘开机能正常显示,装上硬盘后有时不断重启,有时CPU供电不工作,电流上到0。35A左右。
硬盘换过几个了,南桥也换过一个,还是一样的显象,不装硬盘就OK,装上后就加电没显示。
请问这样的问题应如何来修?
发表于 2010-4-29 22:25:15 | 只看该作者 �
感觉是功率不足的样子。还有是接口仔细检查
发表于 2010-4-29 23:47:11 | 只看该作者 �
LZ还是先看看接上硬盘供电多少吧,然后看看复位电压正不正常,
发表于 2010-4-30 11:41:42 | 只看该作者 �
供电是5。12V是足的阿。
发表于 2010-4-30 11:46:04 | 只看该作者 �
楼主可以把 5V供电和负位短开 实验一下
发表于 2010-4-30 11:46:26 | 只看该作者 �
那可能是你们那里没装对吧, 仔细检查下吧 。
发表于 2010-4-30 22:01:11 | 只看该作者 �
好了。是5V回路的一个5欧的电阻直接短接就行了,换上好的电阻也一样不行,就要短接。搞不懂原因。
