查看: 3974|回复: 27
修了半年笔记本第一次碰到的问题
发表于 2010-4-29 22:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
华硕X51H机子,接到机子时,同行客户拆得乱乱的。来检测是,待机电流正常0.03,按下开机键,电流跑到0.8左右,不动了。拆了内存,电流也一样跑到0.8,怀疑是内存电路,或是北桥坏了,测量了内存的供电1.8V也没问题,测量信号,不会跑信号,怀疑是北桥通信有问题,加焊了北桥,问题还是一样。无意中发现CPU的温度很高,有一点怀疑是CPU坏了,可是拆了CPU电路才跑0.4这是正常的,装上CPU电路会跑到0.8应该说是CPU过了。但温度怎么这么高呢?测量电压CPU的供电1.2V 应该是正常的,用示波器测量也没有杂波,太累了,不懂是什么问题了。第二天又接了一台华硕A6J机子,一切都正常,客户说不能开机,我拆开后,看CPU差不多。是T2200的,X51H是C530的。应该可以用, 这板的北桥是82943G的,应该可以用,换了个CPU,电流跑起来了,接上屏,机子正常了,原来是CPU坏了,英特尔的CPU,没有对换还真不敢猜是CPU坏了。
发表于 2010-4-30 10:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有示波器可以测CPU的寻址信号发出来没呀
发表于 2010-4-30 09:53:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开来的的备上几个cpu 了 我遇到和你查不多一样的 同行的 怀疑过是cpu  没有cpu 没法子 还了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-30 09:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不爱坏?那也只是相对而言。坏的多的去了
楼主有示波器,判断起来应该要容易点吧
发表于 2010-4-30 09:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
INTEL的U不爱坏但也有坏的。 我方便的时候都换一个试一试,确认一下
发表于 2010-4-30 00:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是主板不兼容吧,
发表于 2010-4-29 23:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
INTEL的U不受坏但也有坏的。
平时大家都不怎么在意它的问题,如果是台机有可能考虑换一个试。
另外就是我们修板板修的有些思维僵化,什么故障现象都认为是板板的问题
发表于 2010-4-29 23:49:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没配件没办法的。。。。
发表于 2010-4-29 23:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
诶 你的配件部起吗 而且动不动就加焊北桥
发表于 2010-4-29 22:33:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我想问问看,是不是我们在维修时,英特尔CPU一般都不考虑CPU坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-30 10:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也遇到过INETL CPU坏的,
发表于 2010-4-30 10:19:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
INTETL  CPU很少坏,但也有坏的
发表于 2010-4-30 10:20:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手看了不知说什么
发表于 2010-4-30 10:25:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按理说 电压都出来了  CPU也坏了  电流应该升的很高才对
发表于 2010-4-30 10:32:48 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
谢谢分享!
一般AMD的CPU容易同问题
发表于 2010-4-30 23:03:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LZ运气真好,INTER的CPU是坏的很少,我修三年本了才遇到过两次
发表于 2010-5-1 09:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL的CPU一般不容易坏呀
发表于 2010-5-1 10:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
英特尔CPU是坏的很少,这故障也是很少的,楼主辛苦了。
发表于 2010-5-1 11:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU寻址在哪量?
发表于 2010-5-1 11:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通常intel是不会坏的,看电流是好像过了CPU了
