查看: 1042|回复: 0
修复同方K430 走了点弯路
发表于 2010-4-29 20:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机子拿来电流到电流到0.8 因为是AMD的CPU  6100的桥 判断桥虚焊了,随之拆机准备BGA  拆出板子后发现有一电容已经烧掉。 板子都烧了一点 但不严重。用手扣掉电容 上电流表 发现停在0.4 不动 晕。测北桥电压 北桥上2个电容没电压。在论坛上下了个图
找来找去都没找出那两个电容的电压哪里来。没办法死马当活马医吧。加焊。 加焊完后电流正常了。再测那两个电容还是没电压 哈哈
我不知道那两个电容是干啥的 郁闷呀 修好了
