查看: 2207|回复: 4
是电源坏了吗?
发表于 2010-4-29 17:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的电脑现在出了这样的问题,烦请分析。前些天电脑突然出现有时按下开机键后,硬盘灯常量,但电脑不自检无法启动,按冷启动后能够启动,进入系统后正常,观察主板BIOS设置中有几项无法设置了,怀疑是主板坏了,买了一块二手主板和CPU换上后问题不但没有解决,而且有时按开机键居然没任何反应,有时候又能启动进入系统,进入系统后一切正常。怀疑是电源坏了,拆下来测量输出电压均正常,按上去后问题还是依旧,换了个电源试了试,故障完全排除,基本可以确定是电源坏了,想请教一下像这样的问题一般是电源那部分坏了呀?能修嘛?补充一下我的是长城300的电源!如果说不是电源的问题那会是什么问题了?请详细讲解一下。谢谢!
发表于 2010-4-29 18:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果代换后能正常工作,那就是电源坏了。
你的旧电源电压正常的话,看看滤波电容,换了,还有PG信号检查下。用久了的电容最容易坏。
发表于 2010-4-29 18:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过之后正常了那肯定就是电源坏了的啦
发表于 2010-4-29 20:00:34 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
有点怀疑,电源与 主板BIOS设置中有几项无法设置  有什么关系,按下不开机有可能是电源的问题,BLOS设置是主板问题
发表于 2010-4-30 10:39:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你应该拆开来看看各项的电压和阻值是正常呀,就像楼上余老大说的,我想大多数应该是电容用时间长了性能不好的原因,把电容主要测一下
