查看: 2479|回复: 3
ASUS P5SD1不过LOGO一例
发表于 2010-4-29 16:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在生意一般,一天都没什么板板修了(三五个板板两下就修完了)说个简单的吧,
主角:ASUS P5SD1 (ASUS给同方代工)775
现象;不过LOGO 开机到显示LOGO(同方LOGO)时就不走了。
维修经过分析:可以上电,而且可以显示的板大多为总线,信号,数据方面的问题。一般人肯定会先涮个BIOS  呵呵,一般BIOS是不会坏    的。开门见山吧(修的板太多了)直接根据经验。打3V对地值86 不正常,有点轻微短路,肯定是南桥的问题,开机一会摸南桥SIS 965L果然有点炀手,呵呵,二话不说上380  10分钟后OK。测试OK 跑马一直到7F 上显卡已经过了LOGO  3V对地的值也恢复正常的120多了。
维修动作:直接换南桥SIS 965L(在AMD板上找了个换到INTEL板上。呵呵)
上图: 清华同方P5SD1-TM S.BIN.rar (271.02 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
彭道佳 + 5 越来越牛B了
小乔 + 2
发表于 2010-4-29 17:32:37 | 只看该作者 �
南桥的问题引起档LOGO,楼主试过CMOS清零没有?
发表于 2010-4-29 20:14:24 | 只看该作者 �
楼主高
发表于 2010-4-30 19:00:23 | 只看该作者 �
