查看: 2780|回复: 9
声卡可代换吗
发表于 2010-4-29 12:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板的声卡可以用同系列的声卡代换吗,如ALC880用ALC883行吗
可代换。
发表于 2010-4-29 12:24:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好是原的代换
发表于 2010-4-29 12:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不行吧。引脚定义不一样。
发表于 2010-4-29 12:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
1# 虚无主义
可以代。
其实,许多音频IC可以代,只要供电、地线相同,基本的IN OUT相同,可以直接代。
发表于 2010-4-29 12:56:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
代换不了 要一样型号的
发表于 2010-4-29 12:59:58 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
不可以的。之前我是用888的代883的。装上后声音也有。就是开机的时候有嘟嘟声。
发表于 2010-4-29 13:42:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以代换的
发表于 2010-4-29 13:50:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
alc   883=662=660   我就知道这3个可以
发表于 2010-4-29 19:40:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已修好了,我是用883去代880的,谢谢各位同行。
发表于 2010-4-30 00:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个可以换的,不过最好是要看看引脚功能是不是一样
