查看: 8385|回复: 9
25v1000uf能代换25v470uf吗
发表于 2010-4-29 12:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25v1000uf能代换25v470uf吗?
发表于 2010-4-29 12:20:40 | 只看该作者 �
可以啊。。。
发表于 2010-4-29 12:21:49 | 只看该作者 �
不行的,容量最好一样,耐压可以高点
发表于 2010-4-29 12:23:43 | 只看该作者 �
显示哭滤波部份。可以的。
发表于 2010-4-29 13:33:53 | 只看该作者 �
电源滤波没问题,可以换
发表于 2010-4-29 13:51:48 | 只看该作者 �
你要换的那个是滤波电容的话是可以的
发表于 2010-4-29 14:06:29 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2010-4-29 21:22:36 | 只看该作者 �
如是用在滤波上。就可以,是电解电容就必须规格一样,
发表于 2010-4-30 15:16:45 | 只看该作者 �
可以的 滤波电容不能小 往大换是可以的
发表于 2010-4-30 17:36:58 | 只看该作者 �
不多说.楼上的都是正解了!
