查看: 1985|回复: 9
V3000南北桥集成,开机不显
发表于 2010-4-29 11:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现本人遇到一台HP V3000开机可调电源跑71就跳不上去了,主板是南北桥集成在一起的,桥已经换了一个新的了还是不行,请教什么问题
发表于 2010-4-29 11:31:50 | 只看该作者 �
好像是没有过显卡 看看是不是显卡晶振没有起震 就在那个桥边上
发表于 2010-4-29 11:33:40 | 只看该作者 �
是不是显示通道的问题啊
发表于 2010-4-29 11:35:57 | 只看该作者 �
晕 - - 说过啦,就只有一个桥,南北桥集成的,NVIDIA MCPC7NV -A2
发表于 2010-4-29 11:59:00 | 只看该作者 �
我修到过一台显卡供电没过来的,也是跑0.7左右
发表于 2010-4-29 12:03:30 | 只看该作者 �
你确定换的桥是MCP67MV?V3500用的应该是MCP67M才对!这两种桥不能代换的。
发表于 2010-4-29 12:29:04 | 只看该作者 �
MEMORY都没过啊,换个CPU是下
发表于 2010-4-29 12:34:34 | 只看该作者 �
CPU 内存 全部排除了,BIOS也刷了。。没有招了
发表于 2010-4-29 12:43:35 | 只看该作者 �
直接查北桥供电电路
发表于 2010-4-29 12:45:40 | 只看该作者 �
CPU座!!按压下看看,可能是虚焊了.
