查看: 3395|回复: 21
IBM T42 显卡不过 诊断卡显示4q
发表于 2010-4-29 11:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经换了好几个显卡了 依然一样, 那位师傅知道 显卡工作都需要哪些条件啊
发表于 2010-4-29 11:35:56 | 只看该作者 �
量量屏接口附近有个保险丝容易出问题
发表于 2010-4-29 12:29:50 | 只看该作者 �
显卡供电时钟还有和北桥数据线这些吧,
发表于 2010-4-29 12:30:44 | 只看该作者 �
是不是掉电阻了啊,靠NB,SB都近,是不是影响了啊
发表于 2010-4-29 12:46:41 | 只看该作者 �
应该是你的显卡成功了 加焊下北桥
发表于 2010-4-29 14:09:25 | 只看该作者 �
这样的问题很少哦 、 一般这款机器通病都是显卡
发表于 2010-4-29 14:44:37 | 只看该作者 �
以前也碰到过这种故障  无论是显卡加焊还是重植株都一样 想做北桥试试 顾客说不修了就拿走了  期待楼主能解决这个问题。 顶起来
发表于 2010-4-29 14:44:47 | 只看该作者 �
修好了 显卡背面的那个4方的好像是晶振,,,,,,掉了,
发表于 2010-4-29 15:20:19 | 只看该作者 �
楼主你那诊断卡缺笔划了吧。还能显示“q”?
发表于 2010-4-29 15:24:45 | 只看该作者 �
这问题比较少见,```一般换显卡都可以了``
发表于 2010-4-29 15:27:12 | 只看该作者 �
应该是4A之类的吧。看看显卡背面的1.8V是不是正常。都换了显卡。那就考虑显卡做好了吗?
发表于 2010-4-29 19:36:47 | 只看该作者 �
我也不知道那个是4q还是4P,还是4b
等一会7   ,8妙就好了
发表于 2010-4-29 20:52:37 | 只看该作者 �
这机一般只要加焊下显卡就好了
发表于 2010-4-29 21:44:18 | 只看该作者 �
板子的背面冒锡了把
发表于 2010-4-29 22:23:55 | 只看该作者 �
查查显卡周围的零件
发表于 2010-4-29 22:39:37 | 只看该作者 �
应该是4A吧,数码管有问题,做显卡掉晶振我也遇到过
发表于 2010-5-1 16:12:22 | 只看该作者 �
看来焊BGA得注意边上的小原件呀
发表于 2010-5-1 16:13:10 | 只看该作者 �
看来焊BGA得注意边上的小原件呀
发表于 2010-5-1 16:54:13 | 只看该作者 �
我有一个ibm机器跑49,加焊无果,拔下重植OK
发表于 2010-5-1 18:49:18 | 只看该作者 �
是在做BGA的时候没有用隔热胶吧
