ZXCVWtest
查看: 2244|回复: 11
[内存维修]
请教一个问题,修好内存用RST软件测试通过,但是在用在机器上报警,
发表于 2010-4-28 22:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一条内存为HY5DU121622CTP-D443,有两个芯片坏,换上同型号,只是生产日期不同,原条为703A ,代换为539A,换好后用软件RST测试通过,但是用在自己家DELL GX270电脑上就报警,不知道是什么原因?
发表于 2010-4-28 22:19:53 | 只看该作者 �
RE: 请教一个问题,修好内存用RST软件测试通过,但是用在机器上报警,
是HY5DU1216CTP-D43,打错了
发表于 2010-4-29 09:51:30 | 只看该作者 �
从新刷写SPD
发表于 2010-4-29 10:15:17 | 只看该作者 �
同样的问题 换过SPD还是一样,期待解决中。。。。
发表于 2010-4-29 10:16:38 | 只看该作者 �
换个软件测试看看,用微软那个测测看!
发表于 2010-4-29 22:14:40 | 只看该作者 �
用过微软测试也没有问题,打算明天换过新板再试
发表于 2010-4-30 19:33:56 | 只看该作者 �
换到别的机子上试试吧!也许主板挑内存!兼容性不好!
发表于 2010-5-1 08:17:52 | 只看该作者 �
很奇怪我从一个坏的内存拆一个2402芯片(8脚的)换上就好了,进入系统后我发现是256M,于是我用SPTOOL改成512M后又不能点亮,没有办法,又只有改成256M的,现在可以正常用了,不知道怎么回事?
发表于 2010-5-1 10:46:52 | 只看该作者 �
主板信息对内存ROM信息不区配也会出现类似情况
发表于 2010-5-4 09:09:28 | 只看该作者 �
8# lwling
简单来说就是背面有问题,至于芯片问题还是板问题。我也头痛中!重做或一只一只更换或换板一定可以!我做ddr2同样问题更头痛。工作量大太了
发表于 2010-5-4 13:34:23 | 只看该作者 �
10# tnt12345 不过我的搞定了,把它改成256M就行了,现在也在用呀,但是一改成512就又不行,很奇怪。
发表于 2010-5-4 13:51:34 | 只看该作者 �
Shaun刷哈BIOS看 看 。。。。。。
