查看: 1522|回复: 8
一个奇怪的问题
发表于 2010-4-28 20:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC    PC-VA18XRFZUDFJ  笔记本前几天突然开不起机,拿去维修,师傅帮我换了电阻OK,但是上网很慢,有时候网卡本地连接就是一个X,过很久又连上去了,开网页速度慢,看电影卡,机器运行速度很快,就是上网速度慢,经过测试不存在网络网线问题,接了个USB的网卡情况一样,哪个师傅帮我分析下原因,谢了
发表于 2010-4-28 20:38:11 | 只看该作者 �
有没有换另一个上网的地方测试呢? 你用集成网卡有问题,换了USB网卡还有问题,一个是PCI 总线,一个是USB总线,那不是南桥的问题,就是你线路的问题了。
发表于 2010-4-28 20:48:01 | 只看该作者 �
这样啊,按你的提示,我总算找到点头绪了,我去试下
发表于 2010-4-28 21:45:05 | 只看该作者 �
你装个系统看看
发表于 2010-4-28 22:09:10 | 只看该作者 �
按你的说法,就是SB芯片有有问题
发表于 2010-4-28 22:43:54 | 只看该作者 �
很可能是南桥的问题
发表于 2010-4-28 23:16:05 | 只看该作者 �
根据你的现象 南桥可能性比较大
发表于 2010-4-28 23:19:13 | 只看该作者 �
啸天 发表于 2010-4-28 20:38
USB总线是什么概念
既然在保修期就返修呗
发表于 2010-4-29 21:48:40 | 只看该作者 �
是不是那个师傅把你的内存条换了哦
