查看: 2198|回复: 12
compaq- m2000usb问题,====已解决
发表于 2010-4-28 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始客户送来时。有3个USB。其中一个可以用。另外2个只要一动就不行了。发现不了硬件。。怀疑USB接口问题。3个USB都给他换了。但是更换USB后。问题出现了。3个USB都不能用。插上鼠标都没反映。测量5V供电正常。另外2个数据。不插设备时都是0V。插上设备时都是0.5主供电变成1.5V===
原因已经查到了。多谢基地的朋友提醒.是USB选错了。呵呵。就是那个舌头上下.有区别.这对于我们这些新手来说.可是都头一次碰到.下次注意了。明天上传今天做T61显卡BGA.过程.成功做完
发表于 2010-4-28 20:21:50 | 只看该作者 �
南桥一换了个新的。问题依旧.希望高手帮忙
发表于 2010-4-28 20:28:00 | 只看该作者 �
你查一下供电就可以了
发表于 2010-4-28 20:28:12 | 只看该作者 �
用万用表二极体档量一下对地阻值     这个板USB的数据对地阻值应该是610几个单位,如果不对南桥坏,电压问题你就查一下U33 U19这2个USB电压产生IC
1# 泪水雪飘
发表于 2010-4-28 20:31:42 | 只看该作者 �
这个问题不难,只要查一下USB供电就OK了...
如果我没猜错,插上属标灯不会亮...
发表于 2010-4-28 20:34:59 | 只看该作者 �
是的。插上鼠标是不亮的。..不插鼠标的时候有5V供电..其它3个点.都没电压.但是只要插上鼠标.电压就被拉下来了。5V变成1.5.其他2个点.0.5V.地线没事.头疼啊.
发表于 2010-4-28 20:39:40 | 只看该作者 �
只要插上鼠标.电压就被拉下来了。5V变成1.5. 明显是5V 供电产生与案件不良 4楼的回复很仔细了
发表于 2010-4-28 20:45:49 | 只看该作者 �
USB接口那个舌头?啊。这个到没注意。明天回公司看下。估计是选错USB口了。明天把答案告诉大家。谢谢。
哎。明天还有个IBMT61的显卡要做。哎。真是麻烦。不知道能做好吧。那东西真难做。不行。先加焊下。不好再重新直球。
发表于 2010-4-28 20:48:32 | 只看该作者 �
对了。那个舌头上下。跟原来的不一样也不行吗。
发表于 2010-4-29 00:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 18:05:42 | 只看该作者 �
wenti 问题解决了
发表于 2010-4-29 18:15:17 | 只看该作者 �
是不是把它装反了
发表于 2010-4-29 18:28:59 | 只看该作者 �
小问题解决了,我很是期待T61更换显卡BGA的全过程的图片和详细介绍。希望LZ不要忘记啦!
