查看: 1388|回复: 1
求助
发表于 2010-4-28 17:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
主板只有一个桥,可以开机,诊断卡跑A0硬盘在别的电脑测试正常,重做系统后就不能启动系统。有时则可以正常启动,运行光盘上的PE系统非常慢。拨掉硬盘故障依旧。
发表于 2010-4-28 17:37:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换内存没有?换根内存试试,有很多机子都是内存问题!
