查看: 2009|回复: 5
求V3000。加焊曲线图,
发表于 2010-4-28 16:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
XXXX时三60C返修台,现在就是加焊一天返修
还有大家无铅改有铅什么操作的
发表于 2010-4-28 16:06:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个路数吧
发表于 2010-4-28 17:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这不是曲线的事,你就用风枪吹,吹到化为止,还有芯片自身不稳定了,你再做BGA都无用。
发表于 2010-4-28 19:38:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
V3000的机器是散热的问题你解决了没有?你把BGA取下来重新植球再焊上去,记得焊的时候在BGA上压个一块的硬币,焊好了再找个铜片压上面再装上风扇(铜片跟风扇之间要压紧),进系统后找个检测软件看下显卡的温度,只要不超过68度的话,都不要换新版的显卡,怎么也可以管上一个月的。但是如果你的板或是BGA已经被快考焦的话就要另当别论了 。
发表于 2010-4-28 23:43:00 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
最好换新版的显卡芯片。加焊完了用不了多长时间
发表于 2010-4-29 01:21:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前用士炮做,还可以顶一个月的
