查看: 4960|回复: 22
清华紫光贴牌LCD屏暗
发表于 2010-4-28 14:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华紫光贴牌LCD用着突然间屏幕很暗  面板调不上来光度   应该检查那个位置,,请各位师傅多多指点...
发表于 2010-4-28 14:35:33 | 只看该作者 �
大家不要光看,,,,给点提示啊,,,,
发表于 2010-4-28 15:13:28 | 只看该作者 �
检查灯管亮了没有, 在液晶工作时,在后壳向里面看,就是看它的背光是否亮,不了可能是高压或灯管问题了。
发表于 2010-4-28 15:14:56 | 只看该作者 �
80%是高压的故障
发表于 2010-4-28 16:14:49 | 只看该作者 �
检查灯管亮了没有
发表于 2010-4-28 22:00:04 | 只看该作者 �
灯管没有亮,,,
发表于 2010-4-28 23:31:22 | 只看该作者 �
只有一条亮了一半
发表于 2010-4-28 23:40:24 | 只看该作者 �
灯管的问题也有可能啊,你用单灯的高压条点下不就能确定是哪里的问题吗
发表于 2010-4-29 00:00:32 | 只看该作者 �
先插上灯管试试行就是灯管问题 不行就是高压 还有可能是电源
发表于 2010-4-29 00:30:50 | 只看该作者 �
应该是高压的问题了,,用单灯的点一下灯管可以点亮,,,谢谢各位指点,,,,再问一下用什么样的高压条可以换呢,,,原来是4灯的,是不是找回4灯的就可以换呢,,,接口要一样的吗?
发表于 2010-4-29 11:50:51 | 只看该作者 �
灯管或者高压有问题
发表于 2010-4-29 15:44:41 | 只看该作者 �
换高压板要看接口定义
发表于 2010-4-29 19:56:40 | 只看该作者 �
首先供电必须接对否则会放烟火的
发表于 2010-4-29 21:46:17 | 只看该作者 �
检查高压板和灯管
发表于 2010-4-30 11:16:39 | 只看该作者 �
这样的提问只能给你个大方向,拆开,用通用高压板判断是高压板的问题还是灯管,若是灯管的问题,换掉,是高压板的问题的话,修,修不好的话也换掉。
发表于 2010-4-30 14:07:55 | 只看该作者 �
高压板灯管
发表于 2010-4-30 15:57:28 | 只看该作者 �
暗屏的故障,高压板的故障比例高点。我修了好几个了
发表于 2010-4-30 18:02:34 | 只看该作者 �
弱弱问一下。。。换通用高压板有对屏的大小要求么?
发表于 2010-5-7 17:36:29 | 只看该作者 �
要求不大   没什么影响
发表于 2010-5-8 08:42:38 | 只看该作者 �
换灯管或高压板
