查看: 2248|回复: 20
T21一碰它,就死机
发表于 2010-4-28 13:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顾客主诉:IBM T21 一动就死机,不能加外力(已经换了快主板了,4个月后又成这了,适配器也换了)
尝试维修:板卡级尝试维修:换内存,换硬盘,重新装CPU,无果
         芯片级尝试维修:拖焊内存插槽,加焊IDE,。无果.
        换ADP3421以后还不行,。。。。。。。估计是SB的事情了
因为老机器收不到钱,是否可以直接换个板子???
怕从深圳订个板子以后,还死机。。
至今没找到问题。
发表于 2010-4-28 13:55:52 | 只看该作者
加焊或更换Cpu供电模块及Cpu座
发表于 2010-4-28 14:08:13 | 只看该作者
电模块 的问题大些
发表于 2010-4-28 16:27:38 | 只看该作者
T21的主板元器件经常空焊的,你仔细看看。或者是装机的时候有没装好的地方造成的
发表于 2010-4-28 19:53:38 | 只看该作者
有可能是CPU座子的问题```
发表于 2010-4-28 21:52:21 | 只看该作者
检查下电池接触好不好,如果电池容易被弄松动的话   也是会死机
发表于 2010-4-28 22:05:40 | 只看该作者
这个板子就一百元多点。太难修的话真的还不如买个板。
发表于 2010-4-28 22:14:50 | 只看该作者
先加焊ADP3410 3421 然后在加焊南桥和32.768
发表于 2010-4-29 19:43:53 | 只看该作者
我这里还有一块CPU不工作的显示00的 T21 没图没思路了,
发表于 2010-4-30 11:29:25 | 只看该作者
把电感加焊一下试试
发表于 2010-4-30 11:31:43 | 只看该作者
轻轻的在不同的地方碰碰也许能找到故障点
发表于 2010-5-7 22:20:54 | 只看该作者
怎么不拆开看一下具体是碰到哪里才死机的呢!
发表于 2010-5-7 22:36:54 | 只看该作者
直接换根内存槽
发表于 2010-5-7 22:59:37 | 只看该作者
这个可能性太多了,不过应该换块主板肯定好的!
发表于 2010-5-7 23:25:35 | 只看该作者
估计主板的可能性比较大
发表于 2010-5-8 11:15:49 | 只看该作者
我记得修过这种故障,是SB的事(虚焊)
发表于 2010-5-8 12:07:39 | 只看该作者
内存槽有问题,加焊一下就ok哪
发表于 2010-5-8 12:07:58 | 只看该作者
内存槽有问题,加焊一下就ok哪转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-190116-1-1.html
发表于 2010-5-8 12:08:24 | 只看该作者
发表于 2010-5-8 12:09:05 | 只看该作者
这个比较好弄
