查看: 2614|回复: 11
2块发热砖能这样接吗?
发表于 2010-4-28 13:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块650W的(大砖)和一块150W的(小正方形)串接220V上,同样的时间,温度会一样吗?
发表于 2010-4-28 14:05:58 | 只看该作者 �
应该不一样,  同一时间  功率小的温度应该高些  功率大的温度低些
发表于 2010-4-28 15:44:27 | 只看该作者 �
楼上说的对的,功率小的温度高
发表于 2010-4-28 15:48:06 | 只看该作者 �
肯定不一样啊,很简单的一个公式,P(功率)=U﹡I(电压乘电流) ,I=U/R ,R变大,电流变小;所以P=U²/R=I²R=U﹡I   串联电阻变大,在电压一定的情况下,功率会变小。
发热的功率的公式是Q=I²﹡R﹡T(时间),上面说到了,电流I变小,通过前面的公式当位时间内发热肯定减小。
&sup2(平方的意思)我打出来后,发表就变成这样的了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
韦永忠 + 2 说得好!
发表于 2010-4-28 17:09:31 | 只看该作者 �
功率都不一样  温度肯定不一样
发表于 2010-4-28 17:35:13 | 只看该作者 �
这样串连总功率还达不到250W,还不如只用一个650W的。用最最基本的欧姆定律算不下就会很清楚了。即使你把1万个100瓦的灯泡串联到220伏里面,总功率也不会比一个100瓦大,串联越多只会越小。
发表于 2010-4-28 20:13:15 | 只看该作者 �
不行啦,功率小的热得快些,有一样的得啦,反正才十多块钱
发表于 2010-4-29 03:41:46 | 只看该作者 �
温度来源于功率。在学一次初3物理。呵呵
发表于 2010-4-29 17:41:09 | 只看该作者 �
学物理的时候走神了吧。。
发表于 2010-4-29 22:17:51 | 只看该作者 �
当然不一样了啊,一是温升曲线不一样,二是温度也不一样啊,这样会对PCB有损害的。。
问下2楼和3楼的。。。。为什么功率小的要比功率大的温度高呢???
发表于 2010-4-29 22:44:43 | 只看该作者 �
常识性问题,,电阻不一样,分压就不一样,,
发表于 2010-4-29 23:10:03 | 只看该作者 �
功率不一样的砖不能并起来,或是串起来用,功率一样的砖可以并起来,通过一个SSR来控制这样效果会好些。
