查看: 4157|回复: 11
捷波HA01-GT故障
发表于 2010-4-28 11:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波HA01-GT触发代码跑45...无意中用表笔点了晶振一只脚就跑码正常显示了.进入BIOS一看。时间不走..再动晶振一只脚就跑一秒。放开又不跑。、接着不放时间就跑得比平常快。接另外一只脚不放.时间却比平常慢很多..换了晶振和电容都一样,电池也有3V.加焊桥后也一样.这样有没有救了?
发表于 2010-4-28 12:03:06 | 只看该作者 �
换掉32.768晶振就OK啦....我上次也遇到我一块七彩虹N61主板也是这故障...换吧!
发表于 2010-4-28 12:05:05 | 只看该作者 �
换了两只都一样,还是换新的。
发表于 2010-4-28 12:05:46 | 只看该作者 �
一般就是RCT电路部分出故障了
32.768 谐振电容都换了,106电阻有没有,如果有,测量电阻值是否正常
不行就是RCT电路南桥部分的问题了
换桥吧
发表于 2010-4-28 15:32:50 | 只看该作者 �
这片板是没有106电阻的。看来只能换桥喽~谢谢技术服务小组~
发表于 2010-4-28 21:09:29 | 只看该作者 �
晶振和谐振电阻最好都换了
发表于 2010-4-28 21:53:52 | 只看该作者 �
按楼主的说法只能换桥了,IO也有可能会影响到
发表于 2010-4-28 22:10:12 | 只看该作者 �
IO的可能性很小吧,晶振和谐振电容都换了都没用。就只有桥的可能了、
发表于 2010-4-29 13:09:37 | 只看该作者 �
换桥吧,但不一定换得好,所以最好是换板来得快点~~~
发表于 2010-4-29 13:26:37 | 只看该作者 �
还是换新的
发表于 2010-4-29 18:46:48 | 只看该作者 �
加焊桥应该能修好,这种单桥的芯片虚焊的概率很高,不一定都是桥坏。
发表于 2010-4-29 19:04:45 | 只看该作者 �
楼上说得对,但加焊桥就算得,都是用几个月又坏,换板吧。
