查看: 2600|回复: 14
电脑启动故障
发表于 2010-4-28 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华擎 775 DUAL---915GL 主板的电脑,隔了段时间没用,无法开机,也没有任何报警声。在最小系统下,拔下内存开机,发出三短的报警声。请指教,这样故障怎么查找原因。
发表于 2010-4-28 11:18:23 | 只看该作者 �
楼主所说的“在最小系统下,拔下内存开机,发出三短的报警声”那个最小系统是指的是?能不能说详细点啊,本人菜鸟不太懂专业的行话。不过依我来分析你的主板档内存,我建义你清下内存和DIMM CONN。
发表于 2010-4-28 12:15:00 | 只看该作者 �
2# 冰雪飞翔
最小系统就是电脑去掉硬盘、光驱及非必要性外设。
我更换了内存,清理了内存插槽,也还是不能开机。
发表于 2010-5-2 12:00:29 | 只看该作者 �
这个是内存与内存插槽接触不良,建议你把内存拔下来用橡皮擦擦
发表于 2010-5-2 12:43:34 | 只看该作者 �
先把灰清理一下,然后清一下CMOS再试机
发表于 2010-5-2 13:34:36 | 只看该作者 �
内存报警声 好像你没上内存吧 上了试下
发表于 2010-5-2 13:53:58 | 只看该作者 �
D、DD
显卡接触不良
发表于 2010-5-2 17:03:46 | 只看该作者 �
是内存接触不良,把内存的金手指用橡皮清洁一下,再把内存插槽清理下就可以了。。。。
发表于 2010-5-2 18:47:17 | 只看该作者 �
我原来也估计是内存的问题,他原先的内存用起来也是时好时坏,所以特意换了一根内存,并清理了插槽,CMOS电池放电,但还是不能开机。
发表于 2010-5-2 21:51:36 | 只看该作者 �
如果不插内存会长叫的,不是内存问题,如果是独立显卡,拔掉再试,不行就换个电源试下,再不行就要修主板了!
发表于 2010-5-3 23:40:16 | 只看该作者 �
建议洗板水洗板
发表于 2010-5-29 05:21:00 | 只看该作者 �
把CPU拆下 把CPU供电脚清利一下看看行吗
发表于 2010-5-29 17:28:59 | 只看该作者 �
我就有批GANF4的板,只插CPU还报内存,插显卡就不叫了点不亮,单桥坏
发表于 2010-5-30 14:46:06 | 只看该作者 �
如果不插内存会长叫的,不是内存问题是内存不兼容啊换个内存看看吧,要是不行就要看电源了,换个电源试试吧
发表于 2010-5-30 14:56:59 | 只看该作者 �
你那跑码卡先跑一下  ?
看跑到哪了?
