查看: 5889|回复: 7
电源温控风扇太敏感,求助
发表于 2010-4-28 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手电源一个,短接绿黑线开机,风扇电压约6V
但只要上机稍有负载 红圈处散热片温度也只是比体温稍高(可以触摸,绝对不烫,热敏电阻就在靠红圈所指的散热片上),风扇电压就直线上升到12V,此时就呼呼的很大的风声了。
不知道有什么原因可以引起这样的问题。温控电路有一只LM358,周围看上去也没什么东西损坏的样子。
达人帮我分析下,谢谢
发表于 2010-4-28 10:29:13 | 只看该作者 �
检查下LM358的两个输入端,肯定是其中一个输入端是从风扇引会的反馈,你仔细查下这些电路
发表于 2010-4-28 11:58:51 | 只看该作者 �
谢了,虽然还是不太懂
发表于 2010-4-28 12:47:05 | 只看该作者 �
热敏电阻换个试试。
发表于 2010-4-28 17:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-28 22:13:15 | 只看该作者 �
能正常使用 应该是正常的 不用管它
发表于 2010-4-28 22:42:08 | 只看该作者 �
风扇转速高了噪音是不是大了?给风扇加加油就好了。风扇12V电压是正常的吧?我拆二线电源比较多,风扇电源直接就接在12V那里的。
发表于 2010-5-1 13:35:22 | 只看该作者 �
你的电路应该是正常的。从6V到12V调节这个电压的是LM358输入的反馈电压。他输出的信号控制电源管理芯片,来调节电压的高低。
