查看: 5933|回复: 20
[主板&显卡]
教你给cpu座换针
发表于 2010-4-28 09:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu座的针断了怎么办,补吧,因为换座麻烦,成功率都不高,其实成功率不高的原因是加热的温度和PCB版的平整度影响到成功率,说远了,还是说换针吧。风枪下加热,而且是局部的加热,就在断针的下部加热,温度自己掌握好了,把断针用镊子试着拔断针,要求是镊子要好用的,不能强行拔,温度不够就会掉焊盘的,可以预热后用针给要取得断针孔里加点焊膏,取下后这个孔就成了通孔了,找个废的座子取下一个针,用风枪吹上一个锡球,要求焊锡在下面,把补好锡的针加点焊膏放进针孔,下加热,冷却后用表检查通不通,通了后校正位置就ok了,操作时细心一般都成功的。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11545480.5元2021-6-24 19:49
 会员11301500.5元2021-4-9 12:08
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
红塔山本本 + 5
lgfix + 2 原创
我不是专家 + 2 不错
本文由 会员2738 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-28 11:01:13 | 只看该作者 �
这样搞法  成功率 多少  风枪温度调多少  我看楼主把风嘴 都对到主板上了  距离 你是怎么控制的
发表于 2010-4-28 14:36:30 | 只看该作者 �
以前碰见这种 就直接报废 ! 楼主牛人
等会我也试试看 谢了楼主!
发表于 2010-4-28 14:44:05 | 只看该作者 �
这个方法就是给只有风枪,焊功过硬的人用,问风枪多大的风,温度多少,离多远的朋友就别拿好板试了。
发表于 2010-4-28 16:36:21 | 只看该作者 �
补775针一直没有好的办法。这算个法子。回来试试
发表于 2010-4-28 17:28:04 | 只看该作者 �
一般都是针断掉后,直接换座,不过成功率不高,有时间拿费板子试试这个方法!
发表于 2010-4-28 18:46:35 | 只看该作者 �
楼主  我无语了。这也可以。 用bga做775 老是失败。加焊成功率在90%以上
发表于 2010-4-28 21:05:19 | 只看该作者 �
楼主的方法值得借鉴,该天试试。以前这种情况都换座了
发表于 2010-4-28 21:13:24 | 只看该作者 �
我现在换478和775成功率都很低,不知道是哪里没做好
发表于 2010-4-29 01:29:51 | 只看该作者 �
775 断针 可以用这方法补吗?
发表于 2010-4-29 14:03:03 | 只看该作者 �
胆大心细啊,能把风速和温度说的详细点吗
发表于 2010-4-29 21:36:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-30 20:38:52 | 只看该作者 �
我跟楼主方法不同,楼主这样有可能会把座弄坏,我一般就在短的地方在接起来,这样比较好,不会把问题扩大,我没有机器,想换也不行啊
发表于 2010-4-30 23:43:12 | 只看该作者 �
lz真乃高人啊 一般都是换版的 值得借鉴
发表于 2010-5-1 23:07:09 | 只看该作者 �
478的我用风筒可以达到百分之九十五能换好,七七五的就不好说了以前好的时候能达到百分之七十现在很少换了都修本本了主板我一个月就只能接个十来张
发表于 2010-5-2 23:51:16 | 只看该作者 �
这样行是行,但是看楼主发的贴好像几个断针都是供电和地线吧,就算不接应该关系也不大的
发表于 2010-5-5 14:55:30 | 只看该作者 �
這個方法感覺比換座還麻煩, 不過能想到用這種方法實在不簡單.
另外, 你的主板能不能開機跟這根針應該沒有關係, 如同樓上朋友所述,是個GND訊號.
有沒有都沒有關係, 應該是加焊的關係, 解決了虛焊, 所以開機了.
发表于 2010-5-6 10:53:20 | 只看该作者 �
客户自己升级cpu弄坏的,这块板我换了三个针,去看看照片就知道了。
发表于 2010-5-15 15:38:48 | 只看该作者 �
是BGA座子还是插针的座子?
发表于 2010-6-6 14:38:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样搞不会造成cpu座其他脚位开焊吗,不好掌握
