查看: 5610|回复: 32
HP DV2000开机灰屏无图像
发表于 2010-4-28 00:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来HP DV2000机器一台,说是在别人那里维修,修不好了。。。机器是INTEL的CPU,独立显卡,故障是开机屏幕能亮,但是一直是灰色,没有图像出来。。。
    1.直接量LVDS接口的波形,可以看到有数据交流的波形出现,但是时钟有不对,波形很小。仔细查看主板,可以看到显卡芯片G86已经被取下重新植了有铅的珠再做上去的,应该焊接没有问题。。。通过打PCI-E总线和LVDS信号的阻值也确定了我的判断。那就有可能是显存故障了,但是仔细看,显存也已经被补焊了。。。没有办法,老老实实从头开始查把,接这样的二次维修的机器就是麻烦啊。。。
    2.因为机器能跑码,而且能亮机,说明北桥和显卡的基本工作条件都已经满足,具体就查北桥的PCI-E控制部分和显卡的LVDS信号处理部分。通过查看图纸,发现北桥内部PCI-E控制器涉及的工作条件并不多,关键的就一个PCI-E部分的COMP,显卡的一组PEG_REFCLK,经过测试,都是正常的。。。没办法,只有怀疑显卡核心芯片或者显存坏了,先发个显卡过来,换上,问题照旧。。。再换显存把。。。
    3.找2个SAMSUNG的显存换上,再开机,问题照样不变。。。没办法,只有怀疑显卡或者显存的工作条件不满足了。仔细看图纸,最后注意到一个显卡的设置跳线。(具体看图纸)这个是用来设置显存的品牌,工作电压和容量的,如果跳线不对,显存工作肯定不正常,就会导致无显示的故障。主板上原来的跳线设置是0001,也就是显存容量为16M32,品牌为Infineon。。。而我换上的显存为SAMSUNG,容量一致。于是根据真值表,改动跳线设置,最后当把跳线设置为0111时,呵呵,开机看到HP大大的LOGO了。。。上机测试,一切OK了
发表于 2010-4-28 00:31:24 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊显卡
发表于 2010-4-28 09:17:18 | 只看该作者 �
显卡跳线问题,没碰到过,在哪里设置?LS能具体讲一讲么
发表于 2010-4-28 09:51:34 | 只看该作者 �
对啊,楼主说的不是很清楚啊。
发表于 2010-4-28 09:54:50 | 只看该作者 �
G86芯片的附近有几个电阻,是用来选择显存类型的。
发表于 2010-4-28 09:59:06 | 只看该作者 �
CMOS跳线知道  这个显存跳线还真是没听过啊·······
发表于 2010-4-28 10:11:53 | 只看该作者 �
居然还会有跳线问题!!!学习了。
发表于 2010-4-28 10:16:07 | 只看该作者 �
没见过,楼主不厚道。
发表于 2010-4-28 10:27:41 | 只看该作者 �
楼主不厚道,只告诉人家一半,你就不能拍个图注明一下跳线的位置啊?这样的贴发了算什么?炫耀自己技术?
发表于 2010-4-28 10:32:05 | 只看该作者 �
这么好的机器 同行能修成这样 悲哀
发表于 2010-4-28 10:32:11 | 只看该作者 �
我前几天碰到相同故障,不过那台只加焊下显卡就好了。
发表于 2010-4-28 10:35:49 | 只看该作者 �
今天也学到东西了
发表于 2010-4-28 10:42:00 | 只看该作者 �
  我手上还有2个板子 不知道在么解决了 一个也和你一样灰屏也是别人那修过的,还有个进不了系统xp那无限循环
发表于 2010-4-28 11:38:42 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2010-4-28 12:35:02 | 只看该作者 �
这个基本上还是显卡有问题的把
发表于 2010-4-28 15:21:16 | 只看该作者 �
总之这机器 就是容易虚汗     饶那么大的圈子没必要
发表于 2010-4-28 15:29:29 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰,修到这种程度,不容易了。赞一个
发表于 2010-4-28 15:49:54 | 只看该作者 �
显卡的跳线怎么设置的 啊
发表于 2010-4-28 16:31:34 | 只看该作者 �
真值表哪里有啊,具体那几个电阻怎么跳呢,
发表于 2010-4-28 16:55:04 | 只看该作者 �
楼主不厚道   无图
