查看: 2020|回复: 11
这帖子你们必须的看。
发表于 2010-4-27 22:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们,我手里有几块客户的ST硬盘 不能分区装系统 挂从盘想用利用主盘进入DOS 低格试试 结果卡在那一直没反应 请问这种问题该怎么解决?扫描没有坏道,还有 我刚用PC3000把ATA备份了 然后又回写。。。请问这样是正确还是错误的?凌晨3点多回写完了 困死我了 直接关电脑睡觉了 早上起来打开PC3000选择ST模块然后跳出错误提示。。杯具,谁能救救我?一天忙到晚就是修不好,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
挥剑断情 + 2 鼓励
发表于 2010-4-27 22:52:22 | 只看该作者 �
懂的吱个声吧
发表于 2010-4-28 00:06:04 | 只看该作者 �
吱吱吱吱吱吱吱…………
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
多多 -20 不遵守版规
发表于 2010-4-28 21:14:03 | 只看该作者 �
基地修硬盘的兄弟都哪去了?
发表于 2010-4-28 21:34:37 | 只看该作者 �
这种情况最难修了,用MHDD能不能扫得出
发表于 2010-4-28 21:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 16:31:01 | 只看该作者 �
先重写下主引导记录.
发表于 2010-5-1 10:36:38 | 只看该作者 �
用医生那个软件重做下分区引导什么的。
发表于 2010-5-1 11:01:50 | 只看该作者 �
应该是不认盘了
进ST菜单
报错别管
然后打开指令窗口
看COM反馈信息是什么
根据COM反馈信息来决定怎么样修这个盘
发表于 2010-5-1 11:10:53 | 只看该作者 �
移动硬盘低级格式化汉化版.rar (226.06 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-7-4 01:11:29 | 只看该作者 �
刚学维修还没遇到过这种情况。呵呵,记住了以后遇到就会处理了。
发表于 2010-7-4 09:04:18 | 只看该作者 �
关注楼主的结果~
硬盘有各种各样问题时,还时建议换的好~~谁知道,弄起来还能顶多久~~
