查看: 1973|回复: 2
abit(升技)KN9跑50 4C 45维修一例
发表于 2010-4-27 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板从外观上看无异常...也没去测什么电压.直接通电..跑码至50.反复按复位..有时跑45(一般北桥虚了跑这个).强力压北桥同时触复位开关....要么45.要么跟50.或4c.紧压CPU也是如此..这个是不过内存的现象..管它三七二十一..吹了北桥(加焊) 再试...成了...跑到了C1.搞定.
发表于 2010-4-27 22:42:26 | 只看该作者 �
NF4主機板的通病。。。
发表于 2010-4-27 23:31:39 | 只看该作者 �
这不是不过内存,而是PCI-E总线与桥内部总线传输信号部分的问题。
