ZXCVWtest
查看: 2467|回复: 15
acer 2420不触发 求助
发表于 2010-4-27 18:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 2420 型号为MS2180 不能触发,待机芯片为TPS51120 ,查到ISL6255的25脚线已断开,接上后6255在待机状态下烫手,换芯片也烫手,测其对地阻值为:
1=553,2=0,3=557,4=558,5=无穷大,6=无穷大,7=无穷大,8=569,9=573,10=0,11=0,12=560,13=70,14=0,15=0,16=872,17=无穷大,18=无穷大,19=1805,20=1886,21=874,22=873,23=无穷大,24=无穷大,25=1044,26=72,27=573,28=0
发表于 2010-4-27 18:17:16 | 只看该作者 �
查下瞬间又没有,3,5V,在说吧,说不定是保护了
发表于 2010-4-27 18:21:19 | 只看该作者 �
TPS51120有3,5V输出,可就是一 上电6255就发烫。。。谢谢帮忙看看。。。
发表于 2010-4-27 18:27:52 | 只看该作者 �
换ISL6255试一下,我刚修一个不上电,换ISL6255ok
发表于 2010-4-27 18:35:29 | 只看该作者 �
换过了,新的换上也发烫。。。
发表于 2010-4-27 18:37:15 | 只看该作者 �
发烫是有短路啊
发表于 2010-4-27 18:48:06 | 只看该作者 �
测出阻值看 不 出那短路啊。。。
发表于 2010-4-27 19:02:12 | 只看该作者 �
在3.3V 电感上单独加电 看看哪过热
发表于 2010-4-27 19:44:15 | 只看该作者 �
负载短路。多半为南桥
发表于 2010-4-27 21:14:53 | 只看该作者 �
6255应该是给CPU供电的吧?是不是有MOS管坏了
发表于 2010-4-27 21:44:07 | 只看该作者 �
很想知道 请那位能讲的 更细一点呢
发表于 2010-4-27 21:47:50 | 只看该作者 �
问一下高手们。如果以插上电有待机,但马上就没有了。是不是可以确定后面负载的问题呢??
发表于 2010-4-27 21:48:46 | 只看该作者 �
是在待机时发烫吗??
发表于 2010-4-27 22:46:06 | 只看该作者 �
6255发烫,肯定是负载有短路。
查查吧。
发表于 2010-4-28 11:28:49 | 只看该作者 �
13# ゞ雁☆凌ゞ
是在待机的时候发烫
发表于 2010-4-28 11:43:48 | 只看该作者 �
应该是负载问题了
