查看: 7534|回复: 28
联想F31老毛病 开机上下双屏
发表于 2010-4-27 15:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天还在看基地有个朋友说F31  开机双屏显示
昨天就被我遇见了
开机正常  屏幕显示两个开机画面   上下排列  大小一样
用户反映  用一段时间会莫名其妙自己好
自己测试20分钟  屏幕一下好了  正常了
关机  抽根烟   再开  又来了  两个屏幕
参照以前基地哥们维修思路---显卡G86-639-A2
这个该死的显卡   拿下来  重新上锡
重新焊接   涛声依旧   太阳了   还双
再来跟香烟  参考一下基地以前有人修一样的机器一样的毛病
似乎都是发帖求助  没有下文了
换显卡   手里有才买的4个G86-631-A2改良版
上吧   。。。。。。。。20分钟后
冷却了   心里激动
香烟点上  欣赏一下自己的作品
一加电  还是双屏
烟雾弥漫了我的眼睛  我的心啊  拔凉八两的。。。。
难道自己光抽烟没有敬天地
于是很虔诚的 再来一次
换一个芯片    然后  涛声依旧了
有的时候真想吧自己变成奥特曼
神啊  救命---------单独点屏幕 正常的
从别人那边借一个全新屏幕换上去 还是双屏显示   排除屏幕问题
认真测量屏线    屏线也没有断的  屏线插主板的借口重新加焊了。。。
这个问题貌似和BIOS  IO 没有关系吧   痛苦中
感觉为什么疑难杂症的机器都在我这里出现了
发表于 2010-4-27 16:36:58 | 只看该作者 �
这个机器会不会是液晶屏的关系啊?
发表于 2010-4-27 16:45:44 | 只看该作者 �
建议换个屏试一下
发表于 2010-4-27 18:10:42 | 只看该作者 �
认真测量显卡周边的电阻  电容  二极管等小东西  也没有看出来什么不对的地方
发表于 2010-4-27 18:15:11 | 只看该作者 �
个人认为还是显卡问题,
发表于 2010-4-27 18:17:20 | 只看该作者 �
期盼楼主修好后告知一下到底是哪里的问题
发表于 2010-4-27 18:21:30 | 只看该作者 �
我遇到过是屏线的问题
发表于 2010-4-27 18:27:34 | 只看该作者 �
关注,另,外接显示器有变化吗?
发表于 2010-4-27 18:34:27 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2010-4-27 18:44:51 | 只看该作者 �
楼主看看主板 输出电路
发表于 2010-4-27 18:48:30 | 只看该作者 �
这个会还会是设置问题呢.显卡换了现象不变.
发表于 2010-4-27 19:10:22 | 只看该作者 �
加焊一下显存,试一下看可以不。
发表于 2010-4-28 09:51:49 | 只看该作者 �
现在加焊显存  中午出结果  谢谢
发表于 2010-4-28 09:57:13 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题,仔细查一下周围的线路
发表于 2010-4-28 10:01:39 | 只看该作者 �
期待楼主新发现
发表于 2010-4-28 10:34:49 | 只看该作者 �
问题应该不在屏,都换过了还是一样,显卡也换过了还不行,要是不怀疑焊接技术的话,可以换屏线试试啊
发表于 2010-4-28 10:44:17 | 只看该作者 �
我看是是显卡的问题。20分钟后正常。证明屏线没问题。是什么电容漏电了吧
发表于 2010-4-28 12:47:06 | 只看该作者 �
加焊显存 涛声依旧
发表于 2010-4-28 12:59:18 | 只看该作者 �
有没有刷一下BIOS试试啊
发表于 2010-4-28 13:23:14 | 只看该作者 �
屏的问题吧。
