查看: 2150|回复: 10
p4p800-mx想不明白的问题
发表于 2010-4-27 13:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块p4b800-mx主板,先开机上测试卡自检OK,接上显示器看到ASUS画面,但是检完外置设备后,出现"Fatal Error....system halted"就死机了,自以为是BIOS问题,先清BIOS,再写BIOS也还是一样,查CPU电压为1.6V 其它供电正常,拆开CPU座发现A34#脚的八字触片有一边断了,但上带灯检测座没问题,不知道有没有关系,对这块板无从下手,请高手指点!!!!!!
发表于 2010-4-27 13:40:50 | 只看该作者 �
CMOS电池是否有3V电压 放电 跳冒是否对  应该可以解决
发表于 2010-4-27 14:51:43 | 只看该作者 �
478的A列最多只有26
怎么来了个A34
看看南桥附近一个标有chassis 字眼的跳线插没有
该跳线附近有一个二极管,坏了也会导致出现这种现象
发表于 2010-4-28 00:52:22 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试
发表于 2010-4-28 09:50:09 | 只看该作者 �
换南桥修
好过!!!
发表于 2010-4-29 20:14:45 | 只看该作者 �
电池3V有电压,跳线没问题...每个跳线针我都用戳刀处理过 2# adminxur
发表于 2010-4-29 20:16:25 | 只看该作者 �
IO换过...情况一样...这样没换南桥了....没BGA....没办法啊 5# 革命到底
发表于 2010-4-29 20:22:06 | 只看该作者 �
( d1 ]! B1 }3 L; ^$ i) i该跳线附近有一个二极管
可以讲讲这个CHASSIS的作用吗?还有应用电路吗?
发表于 2010-4-29 20:30:03 | 只看该作者 �
BIOS刷过 经常遇见就是没修好过呵呵
发表于 2010-4-29 20:39:40 | 只看该作者 �
跳 线绝对正确....那个二极管是好的.我还换了一个也一样 3# 逸风
发表于 2010-4-29 20:46:21 | 只看该作者 �
希望你能把当机的英文提示原文发来。。。这是最重要的维修提示。
