查看: 2036|回复: 5
明基S53电流跑到0.16 , 没有时钟。。。。
发表于 2010-4-27 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S53在外面修过,加电到0.16就过不去了 电压看似都是起来了 CPU的电压也是有的0.7,CPU的PG也出来了, 时钟那边的3.3电压也有的,但是时钟旁边的小电阻都不出电压。。。PCI插槽上的时钟也没 内存上的时钟也没。。。。   我量了下内存上的AD线  有3个点是不通的 会不会是北桥引起的不出时钟了。。。。。。。高手帮忙解决
发表于 2010-4-27 09:59:26 | 只看该作者 �
时钟旁边的晶振的两边的电压是1.5和1.48 这样算是有电压差了吗
发表于 2010-4-27 11:25:15 | 只看该作者 �
我刚用CPU假负载测了下 发现总线时钟的2个点 其中一个是0V 另一个是0.8V 忽略数值错是1.0V
而我用好板做对比发现2个总线时钟的点都是0.35V的  忽略数值错是0V的   (忽略数值错是什么东东啊 不明白唉)
发表于 2010-4-27 18:34:19 | 只看该作者 �
你的明显是时钟IC没工作嘛,时钟内部复杂的很,不要以为有3.3V就万事大吉了
发表于 2010-4-27 21:55:09 | 只看该作者 �
你这个不是说白话吗  我就是知道时钟复杂 才不知道现在怎么入手 求助啊
发表于 2012-3-2 20:31:18 | 只看该作者 �
我的海尔机器也是这个问题求解
