查看: 3941|回复: 10
品牌机专用电源能不能改
发表于 2010-4-27 09:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一方正品牌机的电源,是航嘉的,显示器直接从电源上取电。观察取电接口共有三条红,1.紫色5VSB、 2.红色5V、 3.黑色地线  帮分析一下现在电源坏了,要换一个电源,可不可以直接从5VSB 、5V上取电呢?
发表于 2010-4-27 09:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
航嘉电源液晶取电针脚应该是12V跟地线吧?通常是12V 4A
发表于 2010-4-27 09:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是这样的  如果是 就是 12V的    一般航嘉都是这样的    一个扁的 一个针   如果是就好改 直接搞个电源的 D口(串口硬盘电源线剪了焊接一下)   接在电源输出上  这样以后换电源都方便     至于你说的 三色的线 应该不是给显示器供电的吧   有的品牌机遥控开机用到这组线
发表于 2010-4-27 17:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显示器一般都是12v供电的,可以买个12v独立电源,也可以从电源d型接头黄12v、地、地、红5v,改个接口取出12v。
发表于 2010-4-27 18:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主怎么也应该发张图片呀,然后大家才能帮你想办法呀,你说的有点不明白
发表于 2010-4-27 21:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,我上次改了个直接在电源里找个12V的插头接上也可以,但是经过客户同意的,你那个可以直接找个12V液晶显示器外接电源就可以了.
发表于 2010-4-27 22:37:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
中间柱子的脚接电源色线,旁边的柱子接黑线.
发表于 2010-4-27 22:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外加个液晶电源盒 安全点  避免主机电源过载。
发表于 2010-4-27 22:59:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我浅了,没见过这样的接口,如果是液晶从ATX取电,只有从黄线(+12V)、黑线(地)接入,LZ看看是不是别人改过接口的,一看就明白的。
发表于 2010-4-28 12:21:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是这样的  如果是 就是 12V的    一般航嘉都是这样的    一个扁的 一个针   如果是就好改 直接搞个电源的 D口(串口硬盘电源线剪了焊接一下)   接在电源输出上  这样以后换电源都方便     至于你说的 三色的线 应 ...
永和科技 发表于 2010-4-27 09:35
不好意思,是我搞错了,多谢大家帮忙!因为没见过客户的显示器我还以为是里面那个三色接头是显示器的取电线。就如“永和科技”所说电源接口是这样
的,是不是直接取12V就可以了?另外有谁知道我说的那三色接头是什么用的吗?
发表于 2010-4-28 16:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
那个电源有卖的,就是航嘉的,,不能买方正的,那样会贵的。
