查看: 1886|回复: 10
联想昭阳e260
发表于 2010-4-26 21:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常,但上电,诊断卡跑02,屏幕不亮,求思路
发表于 2010-4-28 18:08:32 | 只看该作者 �
在坛子里看了许多关于这个机型的故障,判断应该为桥坏
发表于 2010-4-28 20:24:35 | 只看该作者 �
先换个南桥试试看,可能吧
发表于 2010-4-28 20:29:42 | 只看该作者 �
正在用这型号的机子,暂时么遇到问题
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
啸天 -6 这样灌水也行?
发表于 2010-4-28 21:22:52 | 只看该作者 �
多為北橋壞
发表于 2010-4-29 20:03:46 | 只看该作者 �
这个容易北桥坏,坏了之后还嚣叫的
发表于 2010-4-29 20:35:05 | 只看该作者 �
哈哈,看来你南北桥都要换掉的
发表于 2010-4-29 20:41:55 | 只看该作者 �
那天一台二修的机子,南桥发烫,换了南桥,不汤了,但不显示,后来换了北桥,还不显示,本来打算放弃了,就刷BIOS吧,找了几下找到资料,然后吹下BIOS,才发现被别人动过了,刷了之后,一直跑,爽啊,这个机子南桥容易坏
发表于 2010-5-8 12:01:24 | 只看该作者 �
啊!那这机子用起那才叫一个郁闷啊,动不动就南北洗白
发表于 2010-5-30 22:12:42 | 只看该作者 �
bios程序么?这东西我这倒没存货
发表于 2010-5-30 22:55:45 | 只看该作者 �
说的详细一点,电流由多少?电流跳变怎样?
