查看: 5537|回复: 12
主板屡烧场效应管刚换上的又烧 (给CPU供电的场效管)是什么原因?
发表于 2010-4-26 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了又换,换了又烧,这是怎么回事????
发表于 2010-4-26 16:08:51 | 只看该作者 �
查电源管理芯片是否有问题,控制级是否空焊~有示波器看一下波形是否正常
发表于 2010-4-26 16:57:18 | 只看该作者 �
换IC就好了
发表于 2010-4-26 17:35:39 | 只看该作者 �
烧了之后,就不要马上换上新的了,。。。查一下驱动IC是不是也坏了
发表于 2010-4-26 18:45:16 | 只看该作者 �
上下管加ic一起换
发表于 2010-4-26 18:51:03 | 只看该作者 �
这种情况先换从IC,不行再换主电源IC,另外注意上管要一致,下管也得一致才行
发表于 2010-4-26 23:56:55 | 只看该作者 �
有一箱没正常导至供电不平衡也会导至烧管的....正常的时侯查查是不是每相都有在工作
发表于 2010-4-27 00:19:13 | 只看该作者 �
换管一定要注意换型号相同的,没有相同的要找能替换的型号,市场不太好找.
发表于 2010-4-27 00:31:27 | 只看该作者 �
把管理驱动IC也换了吧
重复坏管就换它一般会好的
发表于 2010-4-27 20:37:49 | 只看该作者 �
像这种情况最好连供电IC一起换掉,有示波器的话,测一下上下管的G极的控制波形是不是正常的
发表于 2010-4-27 21:21:24 | 只看该作者 �
先加焊一下。有时加焊也行的。还是不行。那就换了。驱动IC
发表于 2010-4-27 21:32:26 | 只看该作者 �
碰到个主板和楼主的问题一样,我的是下管上上就烧,查了会也没查出来问题,找了个好板对比了没查出来,看来还得深入啊。
发表于 2010-4-28 12:41:57 | 只看该作者 �
试试不换上那组MOS管,看看能不能工作,要是能继续工作,就可以不用换上那组管了,有些板不一定换上去的那组管就能正常开机,换上去反而烧了,还不如让剩下的那几组管支持工作
