查看: 7304|回复: 7
[求助]Fuke DT890D 数字万用表 里一电阻的阻值
发表于 2010-4-26 14:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台Fuke DT890D 数字万用表(估计是小厂做的山寨货),误用电阻档测电压,烧了一个电阻(下图中画红圈处),从左至右只能分辨出 “绿蓝X棕金”,X处被烧的不知道是什么颜色了,由于手中也没有这么多电阻去试,请大家看看,如有一样的,还麻烦告知。
发表于 2010-4-26 16:26:24 | 只看该作者 �
电阻挡测电压一般不会有问题的,我搞过好几次
这个做工的表坏也就坏了吧,正好换个好点的
发表于 2010-4-26 20:56:24 | 只看该作者 �
这样的表TB上面就30多块,买一个胜利的吧比这个爽多了,做工超好
发表于 2010-4-26 21:51:35 | 只看该作者 �
一般万用表电阻档是比例法,不知LZ是用那当量的?如果是200欧档一般是100欧,但和你的颜色对不上,其他档的标准电阻是和电压档分压电阻共用,可以看看相关万用表的图纸对比一下。
发表于 2010-4-26 22:02:32 | 只看该作者 �
一开始以为是福禄克,再一看以为是操(FUCK)版,最后定睛一看,原来是妇科牌万用表!
发表于 2010-4-29 01:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 08:38:29 | 只看该作者 �
修的是寂寞 发表于 2010-4-26 22:02
哈哈,我开始一看也以为是福禄克的,但后来一看不是,老兄你太逗了
发表于 2010-4-29 21:28:29 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位基友回复,哈哈,我也是觉得好玩。不过话说回来,这表的电路板做工看上去还可以呢,还有很多的分立元件!
