查看: 2094|回复: 11
[内存维修]
这个865gv可以测内存吗
发表于 2010-4-26 14:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到一快很杂的主板,就贴了个冠通的牌子,我看了下北桥的是jg82865gv SL7YF, 南桥用的是fw82801DBM,还没去测试可以带坏DDR1内存不,有用过的朋友能怒能说下
发表于 2010-4-27 15:31:25 | 只看该作者 �
好象不行吧!
发表于 2010-4-29 09:13:10 | 只看该作者 �
只要板无损,完全可以!
发表于 2010-5-1 21:17:47 | 只看该作者 �
回来报告下,用了几天,确实是可以的,只是这个扳子是很杂的牌子,内存插槽不是很好用,有时候插了条子会跳不过去,重新插下就又可以了
发表于 2010-5-1 21:27:40 | 只看该作者 �
要想学修就个人搞了看啥,这样的问题好难回答哟。。。。多摸多整,多尝试,
发表于 2010-5-4 21:57:53 | 只看该作者 �
可以的,一般都用杂牌
发表于 2010-5-4 22:35:59 | 只看该作者 �
楼上,能不能上个图给看看?865主板用DBM的桥.
我还见过945G用FBM的桥的笔记本,估计是被维修...
发表于 2010-5-5 02:55:47 | 只看该作者 �
我的 杂牌865GV不能带,,汗,,这是为什么
发表于 2010-5-5 10:18:22 | 只看该作者 �
51放假的时候有测试了几条,发现有点问题的,好几条在LOGO处死机了,诊断卡跑AF的比较多 ,估计主板和内存兼容不好吧
发表于 2010-5-5 10:22:54 | 只看该作者 �
后来我又换了个865GV的,是联想的L-I865GVQ,775针的U,但是带不动坏内存,插上后跑25死机,这个主板还是不能外接显卡的,接上了没显示,BIOS里也没关掉集成显卡的项
发表于 2010-5-5 15:38:44 | 只看该作者 �
多杀几个 其他 BIOS ,看看。兄弟。 基本就可以搞顶了。
发表于 2010-5-5 16:34:14 | 只看该作者 �
[quote]多杀几个 其他 BIOS ,看看。兄弟。 基本就可以搞顶了。
安信电器商行 发表于 2010-5-5 15:38 老大是用那联想的扳子去刷下主板的BIOS吗,还是用原来的杂牌扳子
