查看: 2832|回复: 1
[维修资料]
如何修好st380011A硬盘红绿块(所有步骤)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 03:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、备份固件,他们都是这样说的,我也是备份了3个,CERT、ATA、VERT   )
2、点SELF SCAN,再按CTRL+t
3、一直等了十几个小时才结束,出现了T>,显示是4F,我按了; , 显示AGE=4F,我的想法是回写上述这三个文件(其实先要将AGE值改成50(有个命令SWITCH ATA),然后再回写ATA就行啦),在我回写完第一个后,PC3000不知谁动了一下,断电啦!
4、我重新上电,第一灯亮,2、4灯不亮啦,也不认硬盘型号啦,我以为完啦,就选了INIT ID那个按钮,亮了第4个灯,CHANGE ID按钮也不行。
5、后面我是选了SWITCH ATA0命令,然后回写ATA,再INIT ID,再CHANGE id,选择正确的型号,这时可以正确认到盘啦!!!(关键)
6、在MHDD中,先用ERASE 低格,再来SCAN扫描,成功啦!!!
发表于 2007-11-11 11:49:04 | 只看该作者 �
你ST摸的不是很熟
