查看: 2740|回复: 1
[维修资料]
用MRT重定义MT主头的方法及操作实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 03:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
用MRT重定义MT主头的方法及操作实例
进入MRT菜单,选择RESET SH,然后进入相应的模块,选择要定义的磁头号,比如选4,回车,这时固件已做好,ROM文件已生成,将固件写入4号头,将R
OM写入板载ROM,定义主头工作已经完成
  备注:电路板带bios,跳安全模式,再写入rom。要是没有bios的电路板,可以试试加个bios上去然后写
发表于 2007-10-17 18:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个正软件还没用过
