查看: 2507|回复: 0
[维修资料]
N40P系列执行Self Test流程如下:
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 03:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
在没有备用服务区的硬盘里进行SELF TEST ,首先要按照主服务区里的规划来进行,并对测试模块ID=89H进行修改(为防止进入B区),而实事上,如果你复位了HDD CONFIGURATION CHANGING设置,那么ID=89H测试就不会强行令测试中止。(个人理解:可能是中止测试进入B区)
如果有备用服务区的硬盘,那么SELF TEST程序就会让程序创建一个干净的主服务区,不管主服务区里是不是有数据,当然有的话,数据就会丢失的。那么对N40P系列的SELF TEST应该按如下流程进行:
