查看: 2384|回复: 0
[维修资料]
关于c区操作
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 03:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关于c区操作
以前修硬盘总是在A区操作,自从接触到C区后,起死回生了大部分6e/6y硬盘,
6e的盘可以加C区LDR进去,在C区执行自校准,成功率很高!
6y的盘也有C区LDR,但是有比较方便的方法进C区(方法如下):在A区下,打开utility status下选中write
all module copies ,打开view module ,编辑18#模块前两个字节为00,保存到HDD,断电,再开电就直接进C区了,之后可以运行自校准!
如果自校准过不去的话,我们可以将下面几个流程禁止: 0009   0006(外部等待事件) 0089(电源关断)
