查看: 2763|回复: 7
联想 F41待机0.048没有3VALW 5VALW
发表于 2010-4-25 23:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发贴:简单故障维修实例,首先感谢基地下载的图纸。
检测PU6
MAX8734
发现没有B+
查看图纸继续检查B+如下图:
VS端有16V左右的电压,PQ1
3
脚只有4V,1脚B+只有0.6V,测量B+端电阻值为6.8欧,感觉有短路现象。
用搜索功能搜了下发现B+连接了很多地方,这可不好找哦。干脆用电流去检测吧,把电源调到3V电流调到5A,一端接地一端接在B+处,电流直接上到了5A了,用手去摸发现PC48特别烫手。
更换PC48之后故障排除了,待机电流恢复到0.018A,
这个没有点位图特意把PQ1 和PC48的位置拍下来了。维修的时候找PQ1找了好半天。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
啸天 + 10 原创内容
发表于 2010-4-26 08:22:10 | 只看该作者 �
好多叉叉啊,看不到图,楼主
发表于 2010-4-26 20:58:25 | 只看该作者 �
B+到的地方不多,可以断开查,不过楼主的加电法还是速度快,
发表于 2010-4-26 21:38:22 | 只看该作者 �
仁宝的点火电路,对B+短路的保护还是不错的。对故障判断,有点不比其他机型。
发表于 2010-4-27 07:39:07 | 只看该作者 �
这个电路错了。图是1843 是用在局部供电上的.而1834才是系统供电.
3VALW与1843的B+是没有关系的。
发表于 2010-4-27 07:40:00 | 只看该作者 �
也许楼主发错图了。
发表于 2010-4-27 08:50:38 | 只看该作者 �
呀,学了一招,,这招快
发表于 2010-4-27 13:58:26 | 只看该作者 �
本人新手  看的是似懂非懂啊······
