查看: 5947|回复: 8
液晶屏左侧出现白色竖线除了换屏还有其他办法没
发表于 2010-4-25 18:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-25 19:04:17 | 只看该作者 �
可以用专业设备热压一下。但是也是出门不保的。所以没有什么好的办法
发表于 2010-4-25 19:54:09 | 只看该作者 �
只有压了但是成功率好像不是很高的。   像二楼说的那样,回去上的时候可能还会有的。
发表于 2010-4-26 14:16:02 | 只看该作者 �
是屏本生的驱动电路到屏的线连接问题,热压可以解决,但也可能更多竖线,线不多就将就用吧
发表于 2010-4-26 21:33:34 | 只看该作者 �
如果是屏的问题基本上没办法修
我也有块三条线的,只能当废品处理了
发表于 2010-4-26 21:36:59 | 只看该作者 �
热压或换模组
发表于 2013-1-16 19:14:22 | 只看该作者 �
我这台联想的液晶显示器也是在屏的左侧有白色、绿色、红色三根竖线,且偶尔还花屏,请问是哪里的问题啊?
发表于 2013-1-16 22:11:37 | 只看该作者 �
屏线接触不良,清洗屏线或换屏线试试。
发表于 2013-1-16 22:44:23 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2013-1-16 22:11
屏线接触不良,清洗屏线或换屏线试试。
谢谢回复,我明天拆开屏框后试试,但愿如你所说
