查看: 2264|回复: 7
精英945P-A 排容问题
发表于 2010-4-25 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块精英945P-A的板客户拿来是内存不过.内存没电压。换了一个MOS管.有电压了。内存报警.插上内存后.开始报警.一长五短。我先刷了一个BIOS但是不行。也没有断线。想换IO了。但后来想起来。以也前有修一块DELL的板也是内存不过一直报警.后来是键盘口那里有个0欧的电阻烧了.换了就好了。于是我就量了一下键盘口.但电压都有。阻值也有.我就把键盘口的排容焊下来。通电就可以显示了。呵呵o(∩_∩)o...  精英的板大多数都是跑D1的但是诊断卡灯会闪。  呵呵
发表于 2010-4-25 18:11:51 | 只看该作者 �
谢谢,很好的经验维修,可以让我们少走很多弯路,学习
发表于 2010-4-25 18:28:32 | 只看该作者 �
键盘那里跟内存也撤上关系  汗
发表于 2010-4-25 18:54:41 | 只看该作者 �
他们之间到底有什么关系,希望高手赐教!谢谢
发表于 2010-4-25 19:05:38 | 只看该作者 �
他是1长5短报警不是内存
发表于 2010-4-25 19:41:06 | 只看该作者 �
1长5短应该是键盘或BIOS报错吧  因为以前也有一块就是这样修好的  所以这块运气好就修好了 呵呵  见笑了
发表于 2010-4-25 20:25:02 | 只看该作者 �
键盘报警能影响不亮吗?。。
发表于 2010-4-25 21:13:51 | 只看该作者 �
第一次听说 看来自己遇到的问题少了
