查看: 1443|回复: 7
杂牌的865PE主板问题
发表于 2010-4-25 15:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,电压部的16V2200的电容爆掉了,我换了还不能开机
后来有把RT9248A的模块坏了,我又换了可以开机显示
现在的问题是进去系统老是复位重起,用那种CPU都是这样子现象。
系统也重装了,
发表于 2010-4-25 16:38:12 | 只看该作者 �
换内存,再试一下!!!
发表于 2010-4-28 16:37:53 | 只看该作者 �
内存我也换了,
发表于 2010-4-28 16:43:01 | 只看该作者 �
你换的本来是不是9241B来的???要原直代换的
发表于 2010-4-30 23:25:51 | 只看该作者 �
确定温度是否正常?最好在能开机的情况下,先软后硬慢慢排除吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-1 00:27:11 | 只看该作者 �
不开机怎么换这个,看开机电路才是
发表于 2010-5-1 00:45:24 | 只看该作者 �
换个电源看看,还有看下CPU温度
发表于 2010-5-1 03:01:07 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
